Давно уже все поняли, что при строительстве жилья, важнейшим фактором, который обуславливает выбор того или иного стенового материала, показатель энергоэффективности. На сегодняшний день все большую часть рынка становятся занимать стеновые материалы с низкой теплопроводностью. Это газоблок, пеноблок, керамоблок, керамзитоблок, арболитовый блок, ракушечник и др. Они отличаются по своей марке (прочности на сжатие) и дополнительном сопротивления теплопередаче R (м2К / Вт), который создают. Последний показатель зависит от теплопроводности материала блока и его ширины.
Но зная только эти величины, мы еще не можем сделать выводы по тому или будет дом достаточно теплый и сохранять драгоценное тепло внутри или нет. Конечно полную картину может описать только показатель сопротивления теплопередаче всей стеновой конструкции. При кладке стены, блоки монтируются на цементнопесчаной раствор, клеевой раствор или на «теплый» раствор. Этот фактор является немаловажным, поскольку швы в стене выступают своеобразными «мостиками холода». Например сопротивление теплопередаче R стены, которая выложена с крупноформатного поризованного блока размером 380х248х238 на обычном цементно-песчаном растворе толщиной шва 10 мм и на перлитовую растворе, отличается на 30%. Именно на эту цыфру стены будут отдавать больше тепла из дома, а это уже очень весомый показатель.
Конечно, мы можем уменьшить толщину шва до нескольких миллиметров, что уменьшит потери тепла Но строительство такой точности требует высокой квалификации работников и точных геометрических размеров самих блоков. Большинство производителей строительных блоков заявляют, что их продукт относится к первой категории точности - это отклонение от номинального размера в пределах ± 1 мм. В таком случае возможно использование цементных клеевых растворов, отличаются высокой эластичностью. Однако на строительной площадке, должны несколько иные реалии. Как уже отмечалось, кладка на цементно-песчаном растворе с толщиной шва до 10 мм теряет свои теплоизоляционные свойства на 30%. Кладочных растворов, которые наполнены теплоизоляционными наполнителями называют «теплыми» именно из-за их свойство плохо проводить тепло, а значит не создавать «мостиков холода» в стеновой кладке. Различают теплые клея на керамзитовом песке, древесной золе и особого распространения получили теплые растворы на перлитовом песке. По своим механическим и теплоизоляционным свойствам перлитовые кладочных растворов зарекомендовали себя очень хорошо. Они характеризуются низким коэффициентом теплопроводности от 0,14 Вт / мК. Такой показатель сопоставим с теплоизоляционными свойствами самой стены, поэтому эффект «мостиков холода» абсолютно нивелируется.
Зачастую теплый раствор готовят на строительной площадке по простому рецепту.
Рецепт теплого кладочного перлитового раствора
По объему:
Цемент М400: песок речной: перлит марки М75 = 1: 1: 4
Как видим формула действительно простая, но выдержать точно все пропорции, равномерно размешать компоненты и добавить необходимые добавок, которые облегчат работу, теплоизоляционные и механические свойства раствора, возможно только на современном автоматизированном оборудовании. Поэтому приобрести уже готовую теплоизоляционную смесь с гораздо лучшими характеристиками, в результате значительно выгоднее. Компания Тепловер от уже 10 лет занимается производством теплоизоляционного кладочного раствора Тепловер Кладка М700.
