24 февраля 2017
Тепловер Optima - оптимальный выбор для внутреннего утепления
Научно-производственное предприятие «Укрвермикулит» постоянно работает над совершенствованием и расширением линейки теплоизоляционных смесей Тепловер. Тепловер Optima недавно появился в ассортименте нашей продукции, но очень хорошо зарекомендовал себя на рынке теплоизоляционных материалов. Основным из преимуществ системы утепления Тепловер является технологичность нанесения. Тепловер Optima гармонично сочетает в себе хорошую эластичность и теплоизоляционные свойства. Продукт объемным весом до 300кг / м3 имеет коэффициент теплопроводности λ = 0,072 Вт / мК, это позволяет использовать его не только для внутреннего утепления квартир или домов, но и применять в составе фасадной системы утепления. Материал хорошо подходит для  утепления и выравнивания стен из таких энергоэффективных материалов, как газобетон и поризованный керамический блок. Тепловер Optima хорошо подходит для машинного нанесения и хорошо зарекомендовал себя с штукатурными агрегатами Kaleta и PFT.
Что касается внутреннего утепления, то Тепловер Optima - это действительно оптимальный выбор. Теплоизоляционные смеси хорошо подходят для утепления квартир и домов изнутри. Такой утеплитель обладает высокими теплоизоляционными свойствами - стены становятся теплыми на ощупь и повышенные показатели паропроницаемости - создается комфортный микроклимат в помещении. Основным врагом при внутренних работах является толщина нанесения. Каждый сэкономленный сантиметр при штукатурных работах - это дополнительные квадратные метры жилого помещения. Эластичность Тепловер Optima позволяет работать с материалом при установке маяков всего на 2 см (такая толщина является наиболее распространенной при всех штукатурных работах). Ну и конечно, цена материала - фасовка в мешки с выходом 50л позволяет уменьшить себестоимость материала, а соответственно, и цену квадратного метра. Именно по этим причинам Тепловер Optima является лучшим решением для внутренних работ по утеплению и штукатурных работ при ремонте.
