а сегодня, вопрос утепления стоит перед многими владельцами частных домов. Так сложились условия, рынок услуг по утеплению, откровенно говоря, диктует свои условия заказчику. В основном предлагаются две системы так называемого «мокрого типа» - это утепление на основе пенополистирольных и минераловатных плит.
Обе системы заслуженно получили распространение. Однако, эти системы утепления, кроме преимуществ, также имеют ряд недостатков. В первую очередь, это плитный вариант утепляющего материала. Такой формат не позволяет создавать монолитного теплоизоляционного слоя, так как плиты монтируются на стене с помощью клея и дюбелей, что делает невозможным плотное прилегание, а стыки никогда не удастся герметизировать на 100%. Это уже дополнительная потеря драгоценного тепла. Пенополистирольные плиты, не говоря уже об их горючесть, имеют очень низкую паропроницаемость, и влага, которая выходит из дома, оседает в стеновой конструкции. Особенно это плохо для газобетона, такой материал очень чувствителен к повышенной влажности. Плиты на основе базальтового волокна имеют хороший коэффициент паропроницаемости, но полностью открытую структуру из волокон, где абсолютно легко собирается конденсат.
Всех этих недостатков лишен способ утепления на основе теплоизоляционных смесей , которые наносятся на поверхность штукатурным способом. Компания разработчик теплоизоляционных материалов Научно-производственное предприятие «Укрвермикулит» разработала полноценную фасадную систему утепления Тепловер . Технологичность нанесения, паропроницаемость и долговечность являются основными преимуществами данного способа утепления.
Для подготовки основания и повышения площади контакта создается стартовый слой на основе Тепловер Набриcк. Наносится плоским шпателем, прижимая и отрывая его от поверхности.
Далее устанавливаются маяки и наносится слой теплоизоляционной смеси вручную или механизированным способом.
Поверхность выравнивается правилом по маякам, а после вступления в твердости, наносится армирующий слой Тепловер Шпатлевка с стеклосеткой.
Поверхность готова к нанесению финишного декоративного слоя.
Внимание! В качестве отделки рекомендуется использовать паропроницаемые материалы на минеральной, силикатной или силикон-силикатной основе!
