Тенденция, пожалуй, всем понятна. Поэтому, насколько теплыми должны быть стены современного дома? Ответ прост - настолько, чтобы счета за потребленную энергию были минимальными в течение всего периода эксплуатации. Именно этот фактор иногда становится решающим при выборе жилья или объекта инвестирования для европейских потребителей из-за дороговизны энергоресурсов. Достичь минимального уровня энергопотребления можно, используя инновационные материалы и контроль качества работ на всех этапах строительства. Теплым будет дом, построенный из энергоэффективным блоков достаточной толщины. Не стоит возводить стены из тяжелых материалов, а затем их утеплять бесконечным слоем утеплителя. Лучше спроектировать дом так, чтобы основную роль в тепло сохранении играла несущая стена, а система утепления была только дополнением. На сегодняшний день, на рынке есть стеновые керамические или газобетонные блоки, обеспечивающие сопротивление теплопередаче на уровне действующих строительных норм.
Но будет ли достаточным такой уровень энергосбережения для людей, которые инвестируют в будущее свое и своих детей? Очевидно, для того чтобы дом получил высокий класс энергоэффективности, его фасадную часть следует дополнить системой утепления, которая не только даст дополнительное теплосопротивление стене и уменьшит энергозатраты на обогрев, но и защитит саму стену от внешних воздействий и будет основой под декоративные слои. Вопрос только в том, какую систему утепления лучше выбрать и на что обратить внимание. На сегодняшний день на рынке представлены системы утепления мокрого типа на основе пенополистирола и базальтовой ваты, системы навесного вентилируемого фасада и системы утепления теплоизоляционными смесями, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Для энергоэффективных блоков лучше всего подойдут материалы с высокой паропроницаемостью, чтобы стена имела возможность «дышать» и оставаться сухой в течение всего периода эксплуатации. В системе утепления долино отсутствовать продувание, которое будет выводить тепло из помещения. Хотя современными строительными нормами разрешено использование в качестве утеплителя материалов групп горючести Г1 и Г2, для собственной безопасности и безопасности своей семьи лучше выбирать негорючие материалы как базальтовая вата и теплоизоляционные смеси, которые к тому же еще есть полностью экологичным материалом. Ну и конечно, самым важным фактором при выборе системы утепления является срок эффективной эксплуатации или долговечность системы утепления. Это гарантия того, что такое утепление будет служить (экономить тепло) в течение всего срока с одинаковой эффективностью и не потребует ремонта.
Основным залогом долговременной и эффективной службы системы утепления является контроль за правильностью и последовательностью выполнения всех этапов ее монтажа. Даже самый лучший материал при неграмотном подходе и халатном исполнении не будет давать никакой эффективности. Надежный результат может обеспечить сертифицирована бригада от завода производителя системы утепления или взвешенный подход при выборе исполнителей работ. Всегда необходимо обращать внимание на основу, на ней держится вся система. Она должна быть без грязи и пыли, обработанная грунтовкой и что самое главное - ровной. Неровная поверхность не позволит приклеить утеплитель всей плоскостью под гребенку. Значительно увеличивается расход клея, монтаж утеплителя на «ляпухи» создает пустоты под ним и риски продувки и сбора влаги в воздушных слоях. При больших неровностях поверхности ее предварительно штукатурят. Система утепления теплоизоляционными смесями не требует предварительного выравнивания. При дополнительном фиксувани утеплителя с работодателем дюбелей, следует обратить внимание, что для керамических поризованных блоков требуется специальное крепление. Поверхность утеплителя должна быть армированной качественной стеклосеткой для сохранения целостности декоративного слоя. Паропроницаемые системы утепления требуют также паропроницаемых финишных покрытий.
