Поверхность стены обязательно нужно очистить от грязи, пыли, краски и др. Если старая штукатурка отстает от стены или бухтит, ее нужно сбить, то же и со старой плиткой. Поверхности, покрытые пылью или осыпаются при проведении рукой, нужно обработать глубокопроникающая грунтовкой. Старую краску, начинает отслаиваться, "сдирают" щеткой или шпателем. На первый взгляд, такая задача кажется очень трудоемким, но от качества сцепления клеевого раствора или штукатурной смеси с поверхностью стены зависит надежность системы утепления в целом. Тем более, что в случае с фасадом, невозможно переделать локальный участок, только целую стену, а то и весь дом.
Перед тем, как приступить к монтажу или нанесения теплоизоляционного слоя, нужно оценить кривизну поверхности. Выступления и впадины более 1-2 см нужно выровнять штукатуркой. Если этого не сделать, под утеплителем будут образовываться воздушные камеры. Если утепление выполнено непаропроницаемых материалами (пенополистирол, пеностекло и др.) Со временем в них может скапливаться влага. При утеплении плитными паропроницаемыми утеплителями такими как минеральная вата, воздушные камеры будут продуваться и выносить "драгоценные" тепло из дома, сводя на нет весь эффект от утепления. Такая же ситуация может сложиться при отклонении от плоскости фасада по высоте здания. В некоторых случаях для того, чтобы получить прямые углы под 90 ° и »не завалены" плоскости, необходимо выравнивание толщиной 15-20 см. Специалисты рекомендуют использовать для выравнивания легкие паропроницаемы растворы. Лучше всего для этого использовать готовые штукатурныерастворы на основе перлита и вермикулита Тепловер . Они характеризуются высокой паропроницаемостью, низким весом, высокой однородностью и низкой теплопроводностью. Исходя из этих показателей и при толщине нанесения от 5 см такой вариант и вообще полноценной системой утепления.
