Сырость и конденсат на вентиляционном канале появляется за повышенной влажности и низкой температуры на поверхности. Сочетание этих двух факторов приводит к появлению точки росы на окнах, откосах или вентиляционных каналах. Влага находится в помещении, из-за низкой температуры поверхности, начинает конденсироваться в капли воды. Если это происходит в течение длительного времени, должны риски появления плесени и грибка. Решая, любую, проблему, нужно бороться именно с причинами ее образования:
Метод 1. Заменить или установить систему вентиляции. Этот метод является достаточно дорогой и требует в дальнейшей эксплуатации периодических профилактических действий. Обязательно устанавливайте вентиляционные системы с рекуператорами, что сохранят тепло в помещении. Иначе избавившись дополнительной влаги, вы избавитесь нагретого воздуха.
Метод 2. Утепление стен. Сделать это можно как снаружи так и изнутри. Наружное утепление является более эффективным, ведь таким образом не сместит точку росы внутрь помещения, а следовательно, не будет повышаться влажность. Но не всегда это можно реализовать, особенно это касается квартир в многоэтажных домах. В таких случаях утеплить стены помогут теплоизоляционные смеси Тепловер . Это штукатурка и одновременное утепление стен и откосов. Помещение станет быстрее прогреваться, а температура на поверхности поднимется. Материалы Тепловер наносятся штукатурным способом, следовательно образования воздушных пустот под утеплителем, где также может собираться конденсат - исключено!
Подробнее о внутреннее утепление можно узнать здесь .
